Comprendre les capacités des tondeuses robotisées en pente
Les tondeuses robotisées peuvent-elles monter des côtes ?
Pelouses humides ou boueuses
Pentes rocheuses
Pentes jusqu'à 70 % d'inclinaison
Gravier meuble ou parcelles de terre
Traction des roues : Des roues plus grandes avec des sculptures profondes offrent une meilleure adhérence sur les pentes.
Puissance du moteur : Des moteurs plus puissants garantissent un mouvement constant en montée.
Répartition du poids : Un poids équilibré empêche le basculement et améliore la stabilité.
Technologie des capteurs : Les capteurs d'inclinaison aident les tondeuses à ajuster la vitesse et la direction sur
Pourquoi Yarbo gagne sur les pentes ?
| Caractéristique | Avantage Yarbo |
| Conception des pneus | Les pneus pneumatiques à sculptures profondes offrent une adhérence supérieure sur les terrains humides, rocheux ou en pente, jusqu'à 70 % d'inclinaison. |
| Système d'entraînement | Le mécanisme à double chenille améliore l'équilibre et la traction, assurant la stabilité sur les pentes raides. |
| Navigation | Le GPS RTK hybride, la vision et la reconnaissance de terrain par IA assurent une navigation précise et adaptative. |
| Modularité | Passez sans problème de l'entretien de la pelouse au déneigement ou au balayage, le tout sur la même plateforme robuste. |
| Qualité de construction | Construction robuste à centre de gravité bas avec cadre à flexion de torsion assure des coupes nettes et une stabilité sur terrain accidenté. |
Points forts du produit Yarbo
Yarbo Core + module de tondeuse : Couvre jusqu'à 2,4 hectares, grimpe des pentes jusqu'à 35°, dispose d'une largeur de coupe de 50 cm et offre des hauteurs de coupe réglables de 3 à 10 cm. Équipé d'une navigation multisensorielle (RTK GPS, vision, IMU, ODOM) et d'un évitement d'obstacles via une caméra binoculaire, un radar à ultrasons et des pare-chocs.
Accessoires modulaires : Élargissez la fonction au-delà de la tonte – utilisez les modules de souffleuse à neige et de coupe-bordures pour l'entretien de la cour toute l'année.
Conception respectueuse de l'environnement : Intègre un mode respectueux des animaux avec détection par IA pour s'arrêter pour les animaux de compagnie et la faune, des pneus à faible compactage, l'étanchéité (IPX5), une charge efficace et une longue durée de vie pour la durabilité.
Meilleure tondeuse robot pour pentes
Pourquoi Yarbo est la meilleure tondeuse robot pour les pelouses en pente ?
Husqvarna Automower 435X AWD : Modèle à quatre roues motrices capable de gérer des pentes de 70 %, équipé d'une navigation GPS et résistant aux intempéries.
Ambrogio L85 Elite : Conçue pour les jardins complexes, elle gère des pentes allant jusqu'à 55 %, avec des systèmes de navigation avancés.
Honda Miimo HRM520 : Gère des pentes allant jusqu'à 58 %, avec un virage fluide et des schémas de tonte efficaces.
EcoFlow Blade : Gère des pentes allant jusqu'à 27 degrés, offrant une navigation GPS et un évitement d'obstacles.
Analyse coûts-avantages
Investissement initial : Les modèles haute performance adaptés aux pentes sont plus chers.
Économies de main-d'œuvre : Réduit le besoin de tonte manuelle, ce qui économise du temps et des efforts.
Santé de la pelouse : La tonte régulière favorise une croissance plus saine de l'herbe.
Sécurité : Minimise les risques associés à la tonte manuelle sur des pentes raides.
Conseils d'installation pour les pelouses en pente
Fils de délimitation : Ancrer avant l'ascension
Fils guides : le placement en diagonale améliore le contrôle
Il réduit l'usure du gazon causée par des montées ou des descentes verticales répétées.
Il aide la tondeuse à suivre une trajectoire plus naturelle et courbée, améliorant l'adhérence et réduisant la tension mécanique sur les roues ou les chenilles.
Emplacement de la station de charge : La maintenir à niveau
Gestion des obstacles : Dégager le chemin
Entretien pour des performances optimales
Nettoyage des roues : Enlevez les tontes de gazon et les débris pour maintenir la traction.
Inspection des lames : Vérifiez et remplacez les lames au besoin pour une coupe constante.
Mises à jour logicielles : Maintenez le micrologiciel de la tondeuse à jour pour une navigation et des performances améliorées.
Entretien de la batterie : Surveillez l'état de la batterie et remplacez-la si nécessaire pour maintenir la puissance dans les pentes.
Considérations de sécurité
Évitez les conditions humides : Tondre sur de l'herbe mouillée augmente le risque de glissement et de dommages au gazon.
Surveillez les performances : Observez la tondeuse lors des premiers passages pour vous assurer qu'elle gère la pente sans problème.
Utilisez des kits de terrain : Équipez les tondeuses de kits de terrain pour une meilleure adhérence sur les pentes raides.
Installez des pare-chocs : Ajoutez des pare-chocs ou des protections pour empêcher la tondeuse de dépasser les limites sur les chemins en descente.
Sa conception robuste et modulaire, combinée à une intelligence artificielle intelligente et à une sensibilité écologique, en fait le choix idéal pour les paysages difficiles et les jardiniers soucieux de l'environnement.
Ses pneus robustes, son système d'entraînement à double chenille et sa navigation intelligente (RTK-GPS + caméras à ultrasons + vision) assurent une excellente traction, un équilibre et une adaptabilité.
La plupart des modèles gèrent 25 à 30 %, mais certains vont jusqu'à 60 à 70 %. Yarbo gère jusqu'à 70 % de pente – près de 34°.
Même sans échanger de modules, le Yarbo Core lui-même est doté de fonctions intégrées, notamment :
Mode remorquage – tirez facilement des charrettes, des remorques ou des outils de jardinage.
Mode déplacement de remorque – déplacez sans effort des remorques chargées d'objets lourds.
Mode Suivez-moi – suivez-vous de manière autonome pour transporter des outils ou des fournitures.
Mode patrouille – assure une surveillance du jardin 24h/24 et 7j/7 pour une sécurité accrue.
Mode téléopération – télécommande avec alertes de sécurité en direct.
Interaction vocale – profitez d'un fonctionnement mains libres à l'aide de commandes vocales simples.
Absolument. Son mode respectueux des animaux détecte les animaux domestiques, la faune et même les enfants, interrompant le fonctionnement pour éviter les accidents.
Grâce à sa longue autonomie et à ses performances, Yarbo gère parfaitement les pelouses allant jusqu'à 6 acres.
Vous êtes bien inscrit(e) !
Veuillez vérifier si l'e-mail
est correct.
