La dure réalité du déneigement manuel
Blessures musculaires au dos et aux épaules
Hernies discales et douleurs articulaires
Gelures et hypothermie
Risque accru de crise cardiaque due à un effort excessif
L'essor de la technologie intelligente dans l'entretien hivernal
Qu'est-ce qu'une souffleuse à neige automatique ?
Moteurs électriques pour l'efficacité et le faible bruit
Navigation intelligente pour un mouvement précis
Modules GPS RTK pour une précision au centimètre près
Capteurs alimentés par l'IA pour détecter et éviter les obstacles
Planification basée sur la météo pour commencer le déneigement automatiquement
GPS RTK et PPVS pour une précision au centimètre près
Capteurs LiDAR et ultrasoniques pour la détection d'obstacles
Systèmes de navigation basés sur l'IA qui apprennent des conditions météorologiques et du terrain
Souffleuses à neige traditionnelles vs. automatiques
| Caractéristique | Souffleuse traditionnelle | Souffleuse à neige automatique |
| Fonctionnement | Manuel | Autonome |
| Source d'alimentation | Essence/Électricité | Batterie |
| Effort | Élevé | Aucun |
| Impact environnemental | Modéré à élevé | Faible |
| Commodité | Limitée | Automatisation 24h/24 et 7j/7 |
Comment fonctionnent les robots de déneigement ?
Capteurs, navigation et précision GPS RTK
GPS RTK (Real-Time Kinematic GPS) : Cette technologie offre une précision au centimètre près, permettant à Yarbo de rester parfaitement aligné dans les limites de la propriété. Elle est idéale pour les allées grandes ou de forme irrégulière où une couverture précise est essentielle.
PPVS (Precision Positioning Vision System) : Le PPVS propriétaire de Yarbo agit comme une couche de guidage visuel qui améliore les performances là où les signaux GPS peuvent être faibles, comme sous les arbres, près des bâtiments ou lors de fortes chutes de neige. En utilisant la vision par ordinateur et la reconnaissance d'objets alimentée par l'IA,le PPVS permet à Yarbo de naviguer de manière autonome même dans les zones sans GPS pour maintenir temporairement la stabilité.
Planification intelligente et fonctionnement autonome
Programmation via application : Grâce à l'application mobile de Yarbo, les utilisateurs peuvent définir des heures spécifiques ou laisser le robot s'activer automatiquement lorsque la neige commence à tomber.
Intelligence adaptative à la météo : Le système s'intègre aux données météorologiques en temps réel, permettant à Yarbo de prévoir les chutes de neige et de dégager les chemins de manière proactive avant que la neige ne s'accumule.
Gestion des zones : Les utilisateurs peuvent créer plusieurs zones de nettoyage — allées, trottoirs, patios — et attribuer des règles uniques à chacune.
Capacité d'auto-apprentissage : Chaque opération aide Yarbo à améliorer son efficacité grâce à l'apprentissage par l'IA, optimisant les itinéraires et économisant l'énergie pour les tâches futures.
Conçu pour surperformer les pires conditions hivernales
Stabilité robuste : Yarbo est construit avec un châssis en acier structurel Q355 haute résistance de plus de 90 kg. Cette construction robuste, dotée d'une limite d'élasticité ≥ 355 MPa, assure une durabilité et une résilience maximales.
Traction tout-terrain : Équipé de chenilles en caoutchouc et d'un algorithme Slope Pattern, Yarbo offre une adhérence et une stabilité supérieures, capable de conquérir des terrains difficiles, y compris des pentes verglacées jusqu'à 36 % (21°).
Endurance par temps froid : La machine est dotée d'une batterie et d'un système de moteur résistants aux basses températures, maintenant des performances puissantes jusqu'à 90 minutes par charge dans des conditions légères et fonctionnant de manière fiable jusqu'à -25 °C (-13 °F).
Déblaiement puissant : Yarbo est une souffleuse à neige à deux phases avec une largeur de déblaiement de 61 cm (24 pouces). Elle gère tous les types de neige, de la poudre légère à la neige mouillée lourde, en passant par la gadoue glacée et les grands tas compacts laissés par les chasse-neige au bout des allées. Elle peut déblayer jusqu'à 557 m² (6 000 pi²) de neige de 2,5 cm (1 pouce) par charge.
Sécurité et commodité conçues pour la tranquillité d'esprit
Sécurité renforcée : La plateforme comprend huit mécanismes de protection et la capacité de détecter et de s'arrêter pour les personnes et les animaux domestiques.
Recharge automatique sans fil : Yarbo utilise un système de recharge sans fil. Cette conception élimine les composants de contact exposés, garantissant l'absence de risque de choc électrique ou de fuite électrique par grand froid.
Évacuation précise : La goulotte pivote jusqu'à 200° et projette la neige jusqu'à 12 mètres. Les utilisateurs peuvent contrôler précisément la direction d'évacuation et le point de chute via l'application, évitant ainsi de projeter de la neige sur les zones dégagées, les allées ou les propriétés voisines.
Fonctionnement silencieux et propre : En tant qu'appareil entièrement électrique et sans émissions, Yarbo fonctionne beaucoup plus silencieusement que les modèles à essence traditionnels. Cela donne aux utilisateurs la liberté de déblayer la neige même tôt le matin ou tard le soir sans déranger la famille ou les voisins.
Annulation d'urgence : Le fonctionnement peut être mis en pause ou arrêté instantanément via l'application ou le bouton intégré si nécessaire.
Découvrez Yarbo : le robot qui change la donne en matière de déneigement
Module souffleuse à neige Yarbo : le déneigement intelligent à son meilleur
Pourquoi le monde se tourne-t-il vers le déneigement autonome ?
Principaux avantages de l'utilisation d'une souffleuse à neige automatique
Zéro effort physique : Pas besoin de soulever, de pousser ou de pelleter.
Gain de temps : Planifiez le déneigement ou laissez le robot détecter automatiquement les chutes de neige.
Efficacité des coûts : Économies à long terme sur la main-d'œuvre et le carburant.
Fiabilité 24h/24 et 7j/7 : Fonctionne de jour comme de nuit, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.
Écologique : Alimenté par batterie et sans émissions.
Avantages écologiques du déneigement robotisé
Automatique ou manuel : lequel vous convient le mieux ?
Comment choisir la bonne machine de déneigement robotisée ?
Navigation GPS RTK ou LiDAR
Capteurs de détection d'obstacles
Automatisation sensible aux intempéries
Systèmes modulaires pour une utilisation multi-saisons (comme Yarbo)
Redéfinir l'entretien du jardin : un investissement toute l'année
C'est un robot qui détecte et enlève la neige de manière autonome sans intervention manuelle.
Elle utilise le GPS, des capteurs et la navigation IA pour déblayer automatiquement la neige et retourner à sa station de recharge.
Oui, le module à neige de Yarbo est conçu pour diverses profondeurs de neige et conditions météorologiques.
Absolument. Elle fonctionne avec des batteries rechargeables, ne produisant aucune émission.
Oui ! La conception modulaire de Yarbo prend en charge plusieurs accessoires, y compris la tonte de pelouse et le soufflage de feuilles, ce qui en fait un véritable robot de jardin toutes saisons.
Vous êtes bien inscrit(e) !
Veuillez vérifier si l'e-mail
est correct.
