Pourquoi les conseils de tonte appropriés sont-ils importants pour la santé de l'herbe ?
Sélectionner la bonne tondeuse et les bons outils
Tondeuses poussées
Rentables et faciles à entretenir.
Idéales pour les pelouses avec des espaces restreints ou un aménagement paysager complexe.
Une bonne option pour les amateurs de fitness, car elles nécessitent un effort physique.
Tondeuses autoportées
Idéales pour les pelouses étendues.
Peuvent gérer les terrains irréguliers et les pentes.
De nombreux modèles offrent des accessoires pour le ramassage, le paillage ou même le déneigement.
Tondeuses robotisées
Parfaites pour les propriétaires occupés ou ceux qui préfèrent un effort minimal.
Écologiques et économes en énergie.
Peuvent être personnalisées avec des fonctionnalités telles que le contrôle du périmètre, les capteurs de pluie et la connectivité via application.
Outils optionnels
Liste de contrôle pour la préparation à la tonte de la pelouse
Inspection de votre pelouse
Préparation de votre tondeuse à gazon
1. Affûtez ou remplacez vos lames de tondeuse
Affûtez la lame à l'aide d'une lime ou d'une meuleuse d'établi.
Veillez à suivre l'angle d'origine de la lame pour plus de précision et à maintenir un bord équilibré afin d'éviter les coupes inégales.
Si l'affûtage vous semble fastidieux, envisagez de confier les lames à un professionnel pour l'entretien afin d'assurer des résultats optimaux.
Pour les lames gravement endommagées, tordues ou présentant une usure importante, le remplacement est la meilleure option.
L'utilisation de lames usées compromet non seulement la santé de votre pelouse, mais peut également nuire aux performances de votre tondeuse.
2. Nettoyez le plateau de coupe de la tondeuse
3. Éliminez l'herbe et les débris
4. Inspectez la rouille ou les dommages
5. Changez l'huile
6. Remplacez les bougies d'allumage
Comment tondre une pelouse correctement : les bases à connaître ?
Vérifiez les lames de votre tondeuse avant chaque séance. Les lames émoussées déchirent l'herbe, tandis que les lames affûtées réalisent une coupe nette.
Ne retirez jamais plus d'un tiers de la hauteur de l'herbe en une seule séance de tonte. Couper trop court affaiblit la plante.
Tondez lorsque l'herbe est sèche pour éviter les amas et les résultats inégaux.
Maintenez le carter de votre tondeuse propre pour éviter l'accumulation de débris qui affectent les performances.
La meilleure fréquence de tonte pour différents types de graminées
Graminées de saison fraîche à croissance rapide : Une ou deux fois par semaine au printemps et à l'automne
Graminées de saison chaude : Toutes les semaines pendant la haute saison de croissance estivale
Zones sujettes à la sécheresse : Moins de tontes fréquentes pendant les périodes de sécheresse pour éviter le stress
Choisir le bon calendrier de tonte
Évitez de tondre pendant les heures les plus chaudes de la journée, cela peut stresser l'herbe
Évitez de tondre par temps froid. Cela expose l'herbe au gel ou à la rosée et peut augmenter sa vulnérabilité aux maladies
Tondre de l'herbe mouillée entraîne souvent des amas, des coupes inégales et peut endommager votre pelouse ainsi que votre tondeuse.
Les besoins en tonte de l'herbe diminuent en hiver et augmentent en hiver. Adaptez votre programme aux changements saisonniers.
Renseignez-vous sur votre type d'herbe, car les différents types d'herbe poussent à des rythmes différents et ont des exigences différentes en matière d'eau et de température.
Techniques de tonte appropriées
Définir la bonne hauteur de tonte
Suivre la règle du un tiers
Passages horizontaux vs. verticaux
Tonte en diagonale toutes les deux semaines
Motifs en damier pour l'esthétique
Semaine 1 : Tondez horizontalement (de droite à gauche).
Semaine 2 : Tondez en diagonale, en partant d'un coin de la pelouse.
Semaine 3 : Tondez verticalement (de haut en bas de la pelouse).
Semaine 4 : Tondez en diagonale dans la direction opposée à la semaine 2.
Entretien après la tonte
Nettoyer votre équipement
Arroser la pelouse
Laisser les résidus sur la pelouse
Délimiter et tailler
Aérer les zones compactées
Fertiliser stratégiquement
Surveiller les mauvaises herbes et les parasites
Éviter la circulation intense
Planifier votre prochaine tonte
Conseils de tonte saisonnière pour une pelouse saine toute l'année
Printemps : Commencez à tondre lorsque l'herbe atteint 7 à 10 cm. Concentrez-vous sur des coupes progressives.
Été : Évitez de tondre pendant les fortes chaleurs. Rehaussez légèrement la hauteur de coupe pour protéger les racines.
Automne : Continuez à tondre jusqu'à ce que la croissance s'arrête ; le paillage des feuilles dans la pelouse ajoute des nutriments.
Hiver : Limitez la tonte, mais nettoyez les débris pour éviter la moisissure et les maladies.
Conseils de tonte écologiques pour un entretien durable
Le passage aux tondeuses à batterie ou robotisées comme la tondeuse modulaire intelligente de Yarbo.
La pratique du mulching (laisser les résidus de tonte comme paillis naturel).
La réduction de la fréquence de tonte pendant les sécheresses.
La plantation d'espèces de graminées indigènes qui nécessitent moins d'entretien.
Erreurs courantes à éviter
La tonte rase (couper l'herbe trop courte)
Tondre avec des lames émoussées
Tondre trop vite (provoque des coupes inégales)
Ignorer l'entretien de la tondeuse
Toujours tondre selon le même schéma
La plupart des pelouses prospèrent lorsqu'elles sont tondues une fois par semaine pendant la saison de croissance, bien que l'herbe à croissance rapide puisse nécessiter une tonte deux fois par semaine.
2. Quelle est la meilleure hauteur de coupe pour la santé de la pelouse ?
3. Tondre de l'herbe mouillée peut-il endommager ma pelouse ?
Oui. La tonte sur sol mouillé peut former des touffes d'herbe, laisser des coupes inégales et propager des maladies. Attendez que l'herbe sèche.
4. Dois-je ramasser ou mulcher mes résidus de tonte ?
Le mulching restitue les nutriments au sol, mais le ramassage est préférable si l'herbe est trop longue ou malade.
5. Quelle est la plus grande erreur que les propriétaires commettent en tondant ?
Couper l'herbe trop courte ("scalper"), ce qui affaiblit les racines et favorise les mauvaises herbes.
6. Dois-je affûter les lames de ma tondeuse chaque année ?
Oui, idéalement deux fois par saison, ou après 3 à 6 mois, pour maintenir des coupes nettes et une herbe saine.
Vous êtes bien inscrit(e) !
Veuillez vérifier si l'e-mail
est correct.
