Qu'est-ce que la planification intelligente pour le déneigement ?
Pourquoi le déneigement traditionnel est-il insuffisant ?
Long et fastidieux : Il faut attendre la fin des chutes de neige, puis passer des heures à nettoyer.
Consommation d'énergie inefficace : Dégager la neige compactée demande plus de puissance.
Risques de sécurité : L'accumulation de glace entraîne des glissades et des blessures.
Coûts de main-d'œuvre élevés : Les entreprises embauchent souvent des équipes coûteuses.
L'essor des fraises à neige automatiques
Qu'est-ce qui rend une fraise à neige télécommandée intelligente ?
Capteurs pilotés par l'IA : Détecte la profondeur de la neige et ajuste automatiquement la hauteur des lames.
Navigation LIDAR : Pour une cartographie précise du chemin et l'évitement des obstacles.
Intégration météorologique : Se synchronise avec les prévisions pour préparer les tempêtes à venir.
Télécommande basée sur une application : Gérez les opérations depuis n'importe où via smartphone.
Découvrez la fraise à neige Yarbo : redéfinir l'entretien hivernal intelligent
Caractéristiques principales :
Système PPVS (Precise Positioning & Vision System) pour une précision au centimètre près.
Planification de chemin autonome et détection dynamique des obstacles.
Télécommande et planification via une application mobile.
Transmission électrique et écologique avec une batterie longue durée.
Puissance et intelligence : conçu pour les conditions extrêmes
Construction robuste, semblable à un char : Yarbo est construit avec un cadre en acier de construction à haute résistance Q355 qui pèse plus de 90 kg. Ce matériau de qualité industrielle assure une durabilité maximale et une stabilité supérieure, même dans des conditions difficiles.
Endurance par temps froid : Équipé d'une batterie et d'un système moteur résistants aux basses températures, Yarbo offre de solides performances, fonctionnant de manière fiable à des températures allant jusqu'à -25 °C (-13 °F).
Capacité en neige profonde : Il gère la neige jusqu'à 30 cm de profondeur, de la poudre légère à la neige lourde et humide qui arrête souvent les machines moins performantes. Son système de projection de neige à deux étages brise et propulse efficacement la neige.
Distance de projection inégalée : La goulotte directionnelle flexible pivote à 200° et peut projeter la neige jusqu'à 12 mètres, dégageant facilement les larges allées. Vous pouvez contrôler précisément le point d'atterrissage via l'application pour éviter de projeter de la neige là où elle n'est pas souhaitée.
Maîtrise du terrain : Le système unique Snow Track et l'algorithme Slope Pattern assurent une traction supérieure sur les pentes jusqu'à 36 % (21°), gérant les allées raides, en gravier ou circulaires avec une stabilité totale.
Comment fonctionnent le système PPVS et la navigation avancée de Yarbo ?
Éviter les obstacles : Détecter et éviter intelligemment les personnes, les animaux domestiques et les véhicules, et posséder des capacités d'auto-sauvetage en cas de rencontre d'obstacles.
Planifier des itinéraires précis : Créer des itinéraires de déneigement optimaux et ajuster la trajectoire en temps réel.
- Assurer une connectivité continue : Doté d'une redondance à quatre réseaux (4G, Wi-Fi, Bluetooth et Wi-Fi HaLow), Yarbo reste connecté même par mauvais temps en basculant automatiquement de réseau si un signal faiblit rapidement.
Redéfinir l'entretien du jardin : conception modulaire et ROI
Comment la planification intelligente s'intègre-t-elle à Yarbo ?
Définir des programmes personnalisés basés sur les données météorologiques locales.
Activer le mode de déclenchement automatique : Yarbo commence à déblayer dès le début des chutes de neige.
Surveiller la progression en direct et l'état de la batterie.
Performance réelle : profondeur, vitesse et couverture
Profondeur de déblayage : Jusqu'à 30 cm de neige par passage.
Zone de couverture : Jusqu'à 6 000 m² par charge.
Pourquoi la planification intelligente est-elle l'avenir ?
| Avantage | Méthode traditionnelle | Planification intelligente avec Yarbo |
| Effort de travail | Manuel | Entièrement automatisé |
| Efficacité énergétique | Consommation élevée de carburant | Électrique, faible coût |
| Moment du déneigement | Après la chute de neige | Pendant la chute de neige |
| Sécurité | Surfaces glissantes | Toujours dégagé |
| Retour sur investissement | À court terme | Valeur à long terme |
Les allées et les chemins pour les propriétaires.
Les parkings commerciaux pour les entreprises.
Les espaces communautaires avec une planification multi-unités.
Yarbo vs autres souffleuses à neige automatiques
| Caractéristique | Yarbo | Concurrent typique |
| Navigation | PPVS (RTK + Vision) | GPS basique |
| Modularité | Oui (système 5-en-1) | Non |
| Contrôle par application à distance | Oui | Limité |
| Évitement d'obstacles | Capteurs IA avancés | Partiel | Planification en temps réel | Intégré | Manuel uniquement |
Comment configurer la planification intelligente avec Yarbo ?
Téléchargez l'application Yarbo
Connectez votre appareil via Wi-Fi ou Bluetooth. -
Cartographiez votre zone
Laissez Yarbo effectuer une cartographie initiale à l'aide de ses capteurs PPVS. -
Définissez vos préférences
Définissez des points de déclenchement : profondeur de neige, température ou prévisions. -
Activez la planification intelligente
Choisissez le mode automatique pour une autonomie totale. -
Surveillez et ajustez
Vous pouvez modifier les plannings à tout moment depuis votre téléphone.
Questions Fréquemment Posées
Une souffleuse à neige automatique déneige sans contrôle manuel. Elle détecte les chutes de neige et fonctionne de manière autonome à l'aide de capteurs et de systèmes de planification.
Oui. Yarbo propose une télécommande via son application mobile si vous préférez une direction ou des réglages manuels.
Yarbo utilise des capteurs embarqués et l'intégration météorologique pour détecter les chutes de neige en temps réel et déclencher automatiquement son fonctionnement.
Oui. Avec des lames et une navigation réglables, Yarbo fonctionne sur les surfaces en béton, en asphalte et en carrelage.
Selon la profondeur de la neige, Yarbo fonctionne généralement pendant 2 à 3 heures par charge et se recharge en 90 minutes.
Vous êtes bien inscrit(e) !
Veuillez vérifier si l'e-mail
est correct.
