Qu'est-ce qui rend le taille-bordures robotique Yarbo unique ?
Atteindre les zones que votre tondeuse ne peut pas atteindre
Alimenter automatiquement le fil de coupe sans remplacement manuel
S'adapter aux terrains irréguliers grâce à sa structure flottante et à rebondissement d'obstacles
Fonctionner indépendamment ou en synchronisation avec la tondeuse Yarbo pour un entretien complet de la pelouse
Quels sont les principaux problèmes liés à la taille de la pelouse ?
Grandes zones de taille : Tailler de grands espaces avec des clôtures et des arbres prend du temps et est épuisant.
Problèmes de batterie et d'alimentation : Les taille-bordures traditionnels ont souvent une autonomie de batterie courte ou nécessitent des sources d'alimentation peu pratiques qui ne sont pas toujours disponibles.
Remplacement fréquent du fil : Recharger ou remplacer le fil de coupe est frustrant et perturbe le flux de travail.
Problèmes de sécurité : Manipuler des taille-bordures peut être risqué en raison des lames exposées et des débris volants.
Pourquoi le taille-bordures robotique Yarbo est-il le meilleur choix pour les bordures de pelouse ?
Un taille-bordures automatique peut-il gérer parfaitement les bordures de pelouse ?
Atteint les endroits étroits et les bords que les tondeuses ne peuvent pas atteindre
Utilise l'IA pour optimiser les trajectoires de coupe afin d'obtenir des résultats uniformes et constants
Fonctionne avec la tondeuse Yarbo ou comme taille-bordures autonome
Fait amusant : Une pelouse bien bordée peut augmenter l'attrait extérieur de jusqu'à 15 %.
Comment l'alimentation automatique du fil améliore-t-elle l'entretien de votre pelouse ?
Taille continue sans interruption
Pas de remplacement manuel du fil, plus besoin de s'arrêter pour ajuster le fil
Économise 5 à 7 heures par mois pour les propriétaires
Qu'est-ce que le module de taille flottant ?
Il s'ajuste automatiquement aux obstacles en fonction de leurs formes
Gère facilement les courbes, les pentes et les terrains irréguliers
Protège les parterres de fleurs et les zones délicates tout en assurant des bords nets
Dresseuse Yarbo vs. Dresseuses traditionnelles : Quelle est la différence ?
| Fonctionnalité | Tondeuse robotisée Yarbo | Tondeuses traditionnelles |
| Coupe-bordures | Précision automatique, alimentée par l'IA | Effort manuel requis |
| Avance automatique du fil | Taux de réussite de 95 % à 99 % | Souvent peu fiable, nécessite une réparation manuelle |
| Gestion des obstacles | Module flottant à haute liberté | Se coince sur les surfaces irrégulières |
| Utilisation | Fonctionne seule ou avec la tondeuse Yarbo | Autonome uniquement |
| Maintenance | Minimale, alimentée par l'IA | Nécessite des ajustements fréquents |
Qui devrait acheter la tondeuse robotisée Yarbo ?
Propriétaires de grandes pelouses – Fatigué de passer vos week-ends à tondre les bordures de pelouse ? Automatisez le travail fastidieux avec Yarbo et libérez des heures pour vous concentrer sur des choses plus importantes – que ce soit la famille, les loisirs ou simplement la relaxation.
Aménageurs paysagers et professionnels de l'entretien des pelouses – Améliorez votre entreprise avec une coupe de bordures de pelouse de précision. Associez le coupe-bordures Yarbo à la tondeuse Yarbo pour un service d'entretien de pelouse entièrement automatisé, réduisant les coûts de main-d'œuvre tout en offrant des résultats impeccables à vos clients.
Amateurs de maisons intelligentes – Si vous aimez les gadgets alimentés par l'IA, Yarbo est l'outil d'automatisation d'entretien de pelouse ultime. Avec des fonctionnalités comme le mode Suivez-moi, une caméra alimentée par l'IA et une personnalisation contrôlée par application, ce n'est pas seulement un coupe-bordures, c'est un appareil intelligent de nouvelle génération pour votre jardin.
Toute personne qui déteste la tonte manuelle – Dites adieu aux tracas de l'utilisation d'une tondeuse à fil traditionnelle. Yarbo s'occupe de tout, automatiquement !
Installation et configuration : Est-ce facile ?
- Étape 1 : Utilisez l'application Yarbo pour personnaliser les zones de coupe.
- Étape 2 : Laissez Yarbo scanner et cartographier le jardin pour une coupe optimale.
- Étape 3 : Profitez d'une pelouse parfaitement taillée – aucun travail manuel n'est nécessaire !
Maintenance et dépannage
Remplacement de la lame – Conception à échange rapide pour un entretien facile une fois la lame usée.
Mises à jour logicielles – Yarbo s'améliore continuellement avec des mises à jour d'IA qui peuvent être effectuées simplement via l'application Yarbo, comme vous le feriez pour toute autre application sur votre smartphone.
Nettoyage – Il suffit d'essuyer les capteurs et les lames une fois par mois, évitez l'accumulation excessive sur les lames.
Le coupe-bordures Yarbo vaut-il l'investissement ?
Permet d'économiser des heures de tonte manuelle chaque mois
Élimine la frustration des coupe-bordures peu fiables, où vous devez changer à plusieurs reprises
Pas besoin d'installer une connexion électrique dans vos grandes pelouses ou arrière-cours, car le Yarbo peut se recharger automatiquement et reprendre la tonte et la coupe des bordures tout seul.
Assure des bordures de pelouse constamment propres et précises, offrant des bordures parfaites et une pelouse soignée sans effort
Fonctionne sans fil, se recharge automatiquement entre les tâches
Gère facilement les grandes pelouses et les terrains difficiles
Verdict final
Vous êtes bien inscrit(e) !
Veuillez vérifier si l'e-mail
est correct.
