Comprendre Yarbo NetRTK : ce que c'est, quand l'utiliser et comment ça marche
Understanding Yarbo NetRTK: What It Is, When to Use It, and How It Works
Qu'est-ce que Yarbo NetRTK ?
Yarbo NetRTK (Network RTK) est un service de positionnement de haute précision basé sur le réseau qui confère à votre Yarbo une précision de l'ordre du centimètre. Contrairement à une station de base RTK locale traditionnelle, que vous devez monter, alimenter et aligner dans votre jardin, NetRTK fournit des données de correction via Internet. Il n'y a donc pas de station de base à installer ni de configuration à effectuer. Il suffit de vous connecter à Internet (Wifi-Halow/Wifi/4G), et votre Yarbo est prêt à fonctionner avec un positionnement précis et fiable dans tout votre jardin.
Fonctionnement, étape par étape :
  1. Votre Yarbo se connecte à Internet via Wifi-Halow, Wifi ou 4G
  2. Il demande des données de correction au service cloud Yarbo NetRTK
  3. Le cloud identifie les stations de référence à proximité et génère un paquet de correction pour votre emplacement
  4. Yarbo applique la correction en temps réel — précision centimétrique, aucune antenne requise
NetRTK vs. Yarbo Data Center : Principales différences
Yarbo Data Center (DC) Yarbo NetRTK
Matériel requis Oui — antenne extérieure, câblage, montage en hauteur Aucun
Installation Difficulté moyenne à élevée (échelle, perceuse, câblage) Configuration via l'application, quelques minutes
Zone de couverture Portée locale autour du Data Center Zone de couverture réseau — pas de limite de point unique
Coût initial Achat du DC requis Pas de coût matériel supplémentaire
Déménagement Réinstallation complète requise Reconnexion à la nouvelle adresse, terminé
Dépendance réseau Non requis — entièrement local Nécessite une connexion Internet via Wifi-Halow/Wifi/4G
Fonctionnement hors ligne Pris en charge Non pris en charge — nécessite une connexion Internet active
Confidentialité Entièrement local, aucune donnée tierce Données de correction via le service NetRTK ; aucune donnée de localisation ou de carte de jardin stockée par ce service
Aucune option n'est universellement meilleure — elles sont conçues pour des situations différentes. Poursuivez votre lecture pour comprendre celle qui vous convient.
Pourquoi utiliser Yarbo NetRTK ?
  • 🚀 Oubliez les antennes, profitez d'une installation sans tracas.
      Évitez l'antenne supplémentaire, le montage sur le toit et l'alignement du signal. Avec Yarbo NetRTK, le positionnement de haute précision est fourni via le réseau, ce qui rend la configuration plus simple, plus rapide et plus facile.
  • 🌐 Un seul réseau, tout votre jardin.
      Yarbo NetRTK offre un positionnement de haute précision grâce à des données de correction basées sur le réseau — pas de station de base locale et pas de dépendance à la portée Wi-Fi de votre domicile. Dans les zones prises en charge, Yarbo continue de fonctionner avec précision sur l'ensemble de votre propriété, sans les limites de portée du routeur et de placement de la station de base qui entravent les configurations traditionnelles.
  • 🚚 Vous déménagez ? Emportez simplement Yarbo.
      Vous déménagez ou vous occupez d'une deuxième propriété ? Pas de station de base à désinstaller et à réaligner. Apportez votre Yarbo, connectez-vous au réseau, et vous êtes à nouveau précis en quelques minutes.
  • 🔒 Cartographié localement. Fonctionnement privé.
      Yarbo vous offre un positionnement précis tout en protégeant votre vie privée. Même avec NetRTK, votre position et la carte de votre jardin ne sont jamais stockées ni partagées par des stations de base tierces, ce qui vous permet de profiter d'un entretien de jardin entièrement automatisé en toute tranquillité d'esprit.
Vous avez déjà un centre de données ? NetRTK peut toujours vous aider
Si votre DC fonctionne bien, il n'y a pas d'urgence à changer. Mais quelques scénarios méritent d'être pris en compte pour NetRTK :
  • Lacunes de signal. Les arbres, les bâtiments ou le terrain peuvent bloquer la ligne de visée du DC. NetRTK peut combler ces lacunes sans matériel supplémentaire.
  • Une deuxième propriété. Votre DC ne couvre que l'emplacement de son installation. Si vous envisagez une nouvelle installation dans une nouvelle maison, NetRTK est la solution la plus simple pour toute adresse supplémentaire.
  • Positionnement de secours. Vous pouvez conserver les deux services configurés et basculer entre eux sous Yarbo App → Paramètres → Service de positionnement.
⚠️ Remarque : DC et NetRTK ne peuvent pas être actifs simultanément. Le passage de l'un à l'autre nécessite un recalibrage manuel de la carte dans l'application.
NetRTK à vie gratuit : ce qui est inclus
Depuis le 5 juin 2026, Yarbo NetRTK est gratuit à vie pour votre Yarbo — tous les modèles, sans exception.
Inclus :
  • Service de positionnement de précision NetRTK complet — pas d'abonnement, pas de frais annuels
  • Configuration et gestion basées sur l'application
  • Possibilité de basculer entre NetRTK et DC à tout moment
⚠️ Remarque: Veuillez utiliser le vérificateur de couverture intégré à l'application pour confirmer la disponibilité à votre adresse avant la configuration.
Exigences et compatibilité
Connexion réseau
Votre Yarbo a besoin d'une connexion Internet stable pour utiliser NetRTK. Types pris en charge :
  • Wi-Fi HaLow — si vous avez un Yarbo Data Center, votre Yarbo peut utiliser la liaison HaLow du DC pour accéder à Internet et exécuter NetRTK
  • Wi-Fi — connectez-vous à votre réseau domestique comme alternative à la 4G
  • 4G — sur les modèles équipés du Kit de connexion 4G, sans matériel supplémentaire à acheter
Disponibilité régionale — la disponibilité de NetRTK varie selon les régions. Pour vérifier :
  1. Ouvrez l'application Yarbo
  2. Sur l'écran de connexion, appuyez sur Vérifier la couverture NetRTK
  3. Zoomez sur votre jardin et appuyez sur Vérifier la couverture pour cette zone
Si votre zone n'est pas couverte, abonnez-vous aux notifications et nous vous alerterons lorsque le service atteindra votre emplacement.
Confidentialité : Rien de stocké. Rien de partagé.
  • Zéro stockage de données : Le service de correction NetRTK ne collecte, ne stocke ni ne transmet vos données de localisation, vos cartes de jardin ou vos identifiants personnels.
  • Communication unidirectionnelle : Votre Yarbo ne reçoit que des données de correction — il ne télécharge jamais de données utilisateur
  • Partenaires tenus à la même norme : Tous les partenaires de services de données NetRTK sont contractuellement tenus de suivre la même politique de non-collecte, non-stockage, non-réutilisation
  • Conformité réglementaire : RGPD, CCPA et réglementations mondiales applicables en matière de confidentialité des données
Toute carte de jardin conservée par Yarbo est utilisée uniquement pour vous servir (par exemple, pour que vous puissiez la réutiliser) — elle n'est jamais vendue ni partagée avec des tiers.
Q : Yarbo NetRTK est-il vraiment gratuit à vie ? Des coûts cachés ?
Oui. Le service de positionnement de précision NetRTK est inclus gratuitement à vie avec votre Yarbo — pas d'abonnement, pas de frais annuels, pas de frais cachés.
Q : Quels modèles Yarbo prennent en charge NetRTK ?
Tous les modèles Yarbo. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la couverture et activer le service directement dans l'application.
Q : Dois-je acheter du matériel supplémentaire ?
Aucun matériel supplémentaire n'est requis pour NetRTK lui-même. Sur les modèles équipés du Kit de connexion 4G, la 4G est intégrée ; vous pouvez également utiliser le Wi-Fi domestique, ou la connexion Wi-Fi HaLow du DC, si vous possédez ou prévoyez d'acheter un DC.
Q : Que se passe-t-il si ma zone n'est pas couverte par NetRTK ?
Une station de base DC est l'alternative actuelle pour les zones non couvertes. Vous pouvez également vous abonner aux notifications de couverture dans l'application — nous vous alerterons lorsque le service atteindra votre emplacement.
Q : Les systèmes DC et NetRTK peuvent-ils être utilisés en même temps ? Comment puis-je basculer ?
DC et NetRTK ne peuvent pas être actifs simultanément. Basculez entre eux à tout moment sous Paramètres de l'application Yarbo → Service de positionnement.
⚠️ Remarque : Le changement de services de positionnement provoque un décalage de la carte. Un réétalonnage manuel est nécessaire après le changement.
Q : J'ai déménagé. Le NetRTK fonctionne-t-il toujours ?
Oui. Amenez votre Yarbo au nouvel emplacement, connectez-vous au réseau, et le NetRTK reprendra automatiquement.
⚠️ Remarque : Une nouvelle adresse signifie un nouveau terrain, vous devrez donc configurer votre carte et réinitialiser le service NetRTK dans l'application après le déménagement.
Q : Yarbo collectera-t-il mes données de localisation ou toute information personnelle ?
Absolument pas. Yarbo respecte les normes de confidentialité les plus strictes — et applique ces mêmes normes à tous ses partenaires de services de données NetRTK. Des systèmes propres à Yarbo aux fournisseurs de données en amont, vos données de localisation sont protégées tout au long de la chaîne : aucune partie ne les conserve ni ne les utilise à des fins secondaires.
Prix habituel €7.019,00
Prix habituel €9.899,00
Prix habituel €11.159,00
