Compatibilité du module central Yarbo avec les accessoires existants
Black and yellow Yarbo robot mowing lawn, towing blue utility wagon with cargo, showcasing attachment compatibility.
L'entretien du jardin ne se limite plus à la possession d'une tondeuse, d'un souffleur ou d'une souffleuse à neige distincts. Les propriétaires modernes recherchent la flexibilité, la technologie intelligente et l'efficacité — et Yarbo leur offre précisément cela. La compatibilité modulaire de l'entreprise vous permet d'utiliser une seule unité de base robotique avec plusieurs accessoires, éliminant ainsi le besoin de machines différentes pour chaque tâche.
Au cœur de ce système se trouve le module central Yarbo, le connecteur clé qui assure une intégration parfaite de chaque accessoire avec l'unité de base. Que vous tondiez en été, ramassiez les feuilles en automne ou déneigiez en hiver, ce module rend l'entretien du jardin possible toute l'année.
Qu'est-ce que la compatibilité du module central ?
La compatibilité du module central Yarbo est la pièce maîtresse du système modulaire innovant de la marque. Elle agit comme un pont de connexion entre le Yarbo Core – une base robotique puissante et chenillée – et différents accessoires fonctionnels. Sans cette intégration intelligente, vous auriez besoin de machines distinctes et encombrantes pour tondre, souffler la neige ou nettoyer les débris. Avec elle, cependant, votre Yarbo se transforme en une véritable solution tout-en-un et toutes saisons pour l'entretien du jardin.
Comment le module Core Linkage Pro améliore-t-il la polyvalence ?
  • Permet un échange rapide et sécurisé des accessoires.
  • Assure le transfert de puissance et de données entre l'unité de base et l'accessoire.
  • Assure une compatibilité intelligente avec l'écosystème de Yarbo.
  • Réduit le besoin de plusieurs machines.
En bref, le module Core Linkage Pro fait de votre tondeuse robotisée modulaire un partenaire de jardinage toute l'année.
Accessoire tondeuse à gazon Yarbo – Entretien de précision du gazon
L'accessoire tondeuse à gazon est l'accessoire par lequel la plupart des propriétaires commencent, et pour une bonne raison. Il offre des performances de coupe de gazon avancées et s'adapte aux jardins de toutes tailles.
Yarbo Lawn Mower attachment
Caractéristiques principales
  • Couverture et efficacité exceptionnelles : Dotée de deux plateaux de coupe de 50 cm (20 pouces) avec plusieurs lames, elle assure une tonte rapide de vastes zones. La version Pro est équipée de deux moteurs d'entraînement de 300 W (puissance de crête de 2500 W) et de lames de mulching durables pour des performances supérieures, même sur de l'herbe haute, épaisse ou humide.
  • Hauteur de coupe réglable : Offre une large plage de 2 à 10 cm (0,8 à 4 pouces), s'adaptant à divers types d'herbe et à l'esthétique souhaitée de la pelouse.
  • Maîtrise tout-terrain : Le système d'entraînement chenillé breveté de Yarbo offre une traction supérieure sur des pentes allant jusqu'à 35° (70 % d'inclinaison). Il navigue autour des obstacles tels que les parterres de fleurs et les racines d'arbres avec une navigation de précision et une évitement d'obstacles à 360°.
  • Fonctionnement silencieux et écologique : En tant qu'unité électrique, elle fonctionne à un faible niveau sonore de 60 dB, nettement plus silencieuse que les tondeuses à essence, et ne produit aucune émission.
  • Systèmes de sécurité avancés : Équipée d'une IA spatiale, de 6 caméras, de 4 radars ultrasoniques et d'un pare-chocs avant pour détecter et éviter les obstacles (animaux domestiques, jouets, enfants) en temps réel, assurant la sécurité.
Accessoire souffleur de feuilles Yarbo – Nettoyage d'automne simplifié
Les feuilles et les débris sont inévitables dans chaque jardin, mais le module souffleur de feuilles Yarbo rend le nettoyage sans effort. Fini le râtelage ou le traînage d'un souffleur portatif.
  • Puissance de soufflerie élevée : Débit d'air à haute vitesse allant jusqu'à 192 km/h (119 mph) et force de soufflerie de 21N, pour un nettoyage efficace des feuilles, de l'herbe coupée et de la poussière.
  • Vitesse et motifs de soufflage personnalisables : Réglables via l'application pour créer des motifs de soufflage en éventail pour une élimination efficace des débris, s'adaptant aux conditions du jardin.
  • Itinéraires automatisés et disponibilité 24h/24 et 7j/7 : Programmez Yarbo pour dégager les allées et les entrées de manière autonome, ou utilisez son mode "Suivez-moi" pour une assistance, garantissant que votre propriété reste rangée sans effort manuel. Il fonctionne à tout moment, de jour comme de nuit.
  • Faible niveau sonore et conception écologique : Fonctionne beaucoup plus silencieusement que les souffleurs à essence avec zéro émission, apportant une harmonie à l'entretien de votre jardin.
  • Évitement intelligent des obstacles : Équipé d'un radar millimétrique et de caméras en temps réel pour un évitement dynamique des obstacles, assurant un fonctionnement sûr autour des plantes et des animaux domestiques.
Accessoire souffleuse à neige Yarbo – Le partenaire hivernal robuste
La neige peut transformer l'entretien du jardin en une tâche éreintante, mais le module souffleuse à neige Yarbo vous assure de ne plus jamais avoir à pelleter. Fixez-le à l'unité de base via le Core Linkage Pro, et votre assistant robotisé devient un guerrier de l'hiver.
Yarbo Snow blower attachment
  • Déneigement intensif : Doté d'un système de tarière à deux étages capable de déneiger jusqu'à 30 cm (12 pouces) de profondeur sur une largeur de 60 cm (24 pouces). Il gère efficacement la neige légère, la gadoue lourde et la neige compacte grâce à ses pneus à traction, y compris les tas de neige difficiles en fin d'allée (andains).
  • Automatisation intelligente : Grâce aux mises à jour météorologiques en temps réel et aux algorithmes intégrés, Yarbo crée et exécute automatiquement des plans de déneigement, se déployant dès le début des chutes de neige pour éviter l'accumulation. Il retourne automatiquement à sa station de charge sans fil si nécessaire, et déneige même la plaque de charge avant de se recharger.
  • Fiabilité par temps extrême : Conçue pour les climats rudes, la souffleuse à neige S1 fonctionne de manière fiable à des températures allant jusqu'à -25°C (-4°F), avec des modules de chauffage permettant un fonctionnement jusqu'à -40°C. Son système d'entraînement sur chenilles offre une traction supérieure sur la neige et les pentes jusqu'à 36% (21°).
  • Évacuation précise de la neige : La goulotte d'éjection directionnelle projette la neige jusqu'à 12 mètres (40 pieds), permettant un contrôle précis de l'emplacement de la neige, ce qui la rend adaptée aux grandes allées ≥ 1000 pieds carrés.
  • Sécurité intransigeante : Comprend huit mécanismes de protection, dont la reconnaissance automatique des personnes, des animaux domestiques et des véhicules, des notifications d'application et un bouton d'arrêt d'urgence. Vous pouvez le surveiller et le contrôler à distance via l'application Yarbo depuis le confort de votre maison.
Autres accessoires Yarbo compatibles avec le module central
Accessoire motoculteur Yarbo (Trill)
Parfait pour les amoureux du jardin, le module motoculteur aide à aérer le sol, à préparer les parterres de plantation et à rafraîchir la terre compactée. Il se connecte en douceur via le Core Linkage Pro et offre une gestion professionnelle du sol aux propriétaires.
Yarbo other lawn care attachments
Accessoires chariot et remorquage Yarbo
Besoin de transporter du paillis, du bois de chauffage ou des outils ?
Les modules chariot et remorquage de Yarbo permettent à l'unité de base de transporter de lourdes charges dans votre jardin. Avec un attelage sécurisé via le module Core Linkage Pro, ils offrent un support fiable pour les travaux de jardinage de petite et grande envergure.
Yarbo Trolley and Towing Attachments
Avantages de la compatibilité des accessoires pour les propriétaires
La compatibilité offerte par le module Core Linkage signifie que vous n'avez pas à investir dans plusieurs machines. Au lieu de cela, vous obtenez un système intelligent et flexible qui s'adapte à vos besoins :
  • Entretien du jardin toutes saisons : Tondez en été, déneigez en hiver, ramassez les feuilles en automne.
  • Rangement facile : Une seule unité de base avec des accessoires compacts.
  • Coûts réduits : Moins d'entretien et des économies à long terme.
  • Échanges rapides : Pas de configuration compliquée – il suffit de connecter et de démarrer.
Cette adaptabilité distingue Yarbo des tondeuses à gazon traditionnelles.
Pourquoi choisir le système modulaire de Yarbo plutôt que celui de ses concurrents ?
Yarbo occupe une niche unique sur le marché, en particulier pour les propriétaires de grands jardins complexes. Bien que de nombreux concurrents proposent des tondeuses robotisées avancées, aucun n'offre la modularité multifonctionnelle de Yarbo pour une utilisation toute l'année.
  • Véritable fonctionnalité multisaisonnière : Contrairement aux tondeuses traditionnelles à usage unique ou même aux autres tondeuses robotisées (comme la Mammotion Luba 2, la Husqvarna Automower ou la Segway Navimow), Yarbo est le seul système qui offre le déneigement, la tonte de pelouse et le soufflage de feuilles à partir d'une seule unité centrale. Cela résout le problème de la gestion de plusieurs outils saisonniers.
  • Conçu pour les terrains grands et difficiles : Yarbo n'est pas une "tondeuse jouet pour une petite pelouse". Sa construction robuste, son système de chenilles et sa navigation RTK-GPS + vision lui permettent de gérer jusqu'à 2,5 hectares, des pentes raides (jusqu'à 35°/70%), des terrains irréguliers et des terrains complexes avec des obstacles. Cela surpasse directement de nombreux rivaux limités par la capacité de pente ou la perte de signal GPS sous les arbres.
  • Autonomie et intelligence inégalées : Avec un fonctionnement sans fil périmétrique, une programmation intelligente basée sur les prévisions météorologiques et des capacités autonomes 24h/24 et 7j/7 avec recharge automatique, Yarbo offre un entretien de jardin véritablement "mains libres". Sa navigation avancée par fusion multisensorielle assure une précision au centimètre près même sous un couvert arboré, résolvant une faiblesse connue des systèmes RTK-GPS plus simples.
  • Durabilité et sécurité robustes : Yarbo est construit comme un "petit char sur chenilles" avec un cadre en acier structurel à haute résistance Q355 (plus de 90 kg), garantissant une durabilité maximale dans des conditions difficiles. Ses huit mécanismes de protection et son évitement intelligent des obstacles offrent une tranquillité d'esprit aux utilisateurs et protègent les biens et les animaux de compagnie.
  • Valeur à long terme et écosystème en expansion : Yarbo est un investissement à long terme qui évolue. L'entreprise développe continuellement de nouveaux accessoires (comme le taille-bordures, la motobineuse ou même un épandeur d'engrais), augmentant sa proposition de valeur au fil du temps et pérennisant votre investissement.
Conseils d'experts pour utiliser efficacement les accessoires Yarbo
  • Rangez les accessoires dans des zones sèches pour prolonger leur durée de vie.
  • Effectuez un entretien saisonnier avant de changer de module.
  • Utilisez l'application officielle de Yarbo pour planifier les tâches de manière efficace.
  • Nettoyez régulièrement les connecteurs pour des performances constantes.
  • Investissez dans plusieurs accessoires pour débloquer tout le potentiel modulaire.
La compatibilité des modules Yarbo Core transforme la façon dont les propriétaires abordent l'entretien de la cour. En rendant plusieurs accessoires compatibles avec une seule unité de base, elle offre flexibilité, économies et commodité toute l'année. Que vous ayez besoin d'une tondeuse à gazon modulaire, d'une souffleuse à neige ou d'une motobineuse, Yarbo a ce qu'il vous faut.
Avec les accessoires de tondeuse à gazon de Yarbo, le travail dans la cour devient plus intelligent, plus facile et plus agréable. Pour en savoir plus, visitez le site officiel de Yarbo et découvrez comment vous pouvez révolutionner votre routine d'entretien extérieur.
Q1 : Qu'est-ce que la compatibilité des modules Yarbo Core ?
R : C'est le connecteur qui relie l'unité de base Yarbo à divers accessoires, permettant la compatibilité et un fonctionnement fluide.
Q2 : Quels accessoires de tondeuse à gazon sont compatibles avec la compatibilité du module Core ?
R : Les accessoires comprennent les modules Tondeuse Pro, Souffleuse à neige, Souffleur, Motobineuse, Chariot, Taille-bordures et Remorquage.
Q3 : Le système modulaire de Yarbo est-il meilleur que l'achat de machines séparées ?
R : Oui. Il permet d'économiser de l'argent, réduit les besoins de stockage et offre une fonctionnalité toute l'année avec une seule unité de base.
Q4 : Puis-je contrôler les accessoires Yarbo avec mon téléphone ?
R : Absolument. L'application Yarbo permet un fonctionnement à distance, une planification et une surveillance intelligente.
Q5 : Quelle est la durabilité du Yarbo Core et de sa compatibilité modulaire ?
R : Le Yarbo Core est conçu pour la durabilité, avec un cadre en acier structurel à haute résistance Q355 (pesant plus de 90 kg) et une indice d'étanchéité IPX5. Il est conçu pour résister à des conditions extrêmes, fonctionnant de manière fiable de -25°C à 45°C, avec des modules de chauffage pour des températures aussi basses que -40°C. Cela garantit des performances durables même dans les environnements les plus difficiles.
Q6 : Yarbo commercialisera-t-il d'autres accessoires à l'avenir ?
R : Oui. Yarbo s'engage à élargir continuellement son écosystème modulaire. De nouveaux accessoires, tels qu'un épandeur d'engrais ou des outils de jardin supplémentaires, sont en préparation, garantissant que votre Yarbo évolue avec vos besoins d'entretien de la cour et augmente sa proposition de valeur à long terme.
