Pourquoi comparer la tondeuse Yarbo à ses concurrents ?
Principales caractéristiques de Yarbo :
Navigation hybride sans fil : utilise le RTK-GPS avancé combiné à des caméras binoculaires, une IMU et des capteurs ultrasons pour une précision centimétrique et un fonctionnement fiable, même sous un épais couvert arboré ou dans des zones avec des signaux satellites faibles. Cela garantit une "sécurité intégrée" et une "couverture complète" dans des environnements difficiles.
Couverture et efficacité exceptionnelles : Capable de tondre de grands jardins jusqu'à 2,4 hectares (25 000 m²) avec un fonctionnement multi-cycles. Ses deux plateaux de coupe de 50 cm offrent une largeur de coupe leader de l'industrie pour une tonte rapide.
Maîtrise tout-terrain : Le système d'entraînement à chenilles robuste offre une traction supérieure sur des pentes allant jusqu'à 35° (70 % de dénivelé), dépassant de loin les tondeuses résidentielles typiques. Il est construit avec un cadre robuste de plus de 90 kg en acier structurel Q355 à haute résistance pour une durabilité maximale sur des terrains variés.
Plateforme modulaire toutes saisons : Le cœur de Yarbo s'intègre parfaitement avec des modules pour la tonte de pelouse, le déneigement, le soufflage de feuilles et de futurs accessoires comme les coupe-bordures ou les épandeurs. Cela signifie qu'un seul investissement remplace plusieurs outils saisonniers, offrant une valeur et une commodité significatives à long terme.
Automatisation intelligente et sécurité : Équipé d'un système d'IA spatiale avancé (6 caméras, 4 radars à ultrasons, pare-chocs avant, algorithmes d'IA) qui détecte les obstacles (animaux de compagnie, jouets, débris) en temps réel pour éviter les collisions. Il intègre des données météorologiques en temps réel pour des plans de déneigement automatiques, un contrôle thermique intelligent de la batterie et des capacités d'auto-sauvetage.
Conception conviviale : Les fonctionnalités incluent une application pour la gestion à distance, la planification, la prise en charge illimitée de plusieurs zones et des paramètres personnalisables (hauteur de coupe de 2 à 10 cm, vitesse, motifs de tonte). La configuration des limites est sans fil et gérée via l'application.
Zéro émission et faible bruit : Entièrement électrique, Yarbo ne produit aucune émission directe, ce qui le rend écologique et sûr pour l'environnement. Son fonctionnement silencieux vous permet de tondre à tout moment — tôt le matin, tard le soir, ou même pendant la nuit — sans déranger les voisins ou perturber votre propre paix.
Yarbo vs Luba (Mammotion)
Modularité et valeur : Yarbo offre une modularité toutes saisons inégalée, ce qui signifie qu'une seule machine peut tondre, souffler la neige et nettoyer les feuilles. Luba est un produit de tonte dédié, nécessitant des solutions séparées pour d'autres tâches saisonnières. Cela confère à Yarbo un avantage distinct en termes de valeur à long terme et de retour sur investissement.
Navigation et fiabilité : Luba utilise le RTK-GPS et la vision pour la navigation. Cependant, les retours des utilisateurs de systèmes RTK-GPS, y compris Luba, mentionnent souvent des préoccupations concernant l'instabilité du signal sous un couvert arboré et dans des environnements complexes. Le système de navigation hybride avancé de Yarbo (RTK-GPS, caméras binoculaires, IMU, capteurs à ultrasons) assure une "sécurité intégrée" et une "couverture complète" même dans des zones difficiles où la visibilité satellite est compromise.
Couverture et terrain : Yarbo offre une couverture de tonte maximale allant jusqu'à 2,4 hectares. Le Luba 2 AWD (modèle 10000) couvre environ 1,2 hectare. Alors que Luba revendique une capacité de pente impressionnante allant jusqu'à 38,6° (80 % de dénivelé) avec la traction intégrale, la traction à chenilles de Yarbo et sa construction robuste et résistante (cadre en acier haute résistance Q355) offrent une stabilité et un contrôle supérieurs pour la robustesse générale du jardin et les terrains complexes.
Commentaires des clients : Les utilisateurs de Luba ont signalé des problèmes de connectivité du système RTK et des cas où la tondeuse "dérive" sur les pentes, contredisant les affirmations de tonte précise en ligne droite.
Yarbo vs Segway Navimow
Points forts de la comparaison :
Capacité et orientation du marché : Le Navimow X390 est conçu pour des pelouses allant jusqu'à 1 hectare. Yarbo excelle avec les grandes propriétés de plusieurs hectares, couvrant jusqu'à 2,5 hectares. Le Navimow convient mieux aux propriétaires urbains avec de petites pelouses, tandis que Yarbo est le choix supérieur pour les propriétés vastes et difficiles.
Fonctions et saisonnalité : Le Navimow est strictement une tondeuse. Bien que Segway ait prévu des ports d'extension pour des accessoires comme un coupe-bordures, ceux-ci sont conçus pour améliorer la tonte plutôt que d'aborder des tâches saisonnières entièrement différentes comme le déneigement ou le ramassage des feuilles. Yarbo, avec sa conception modulaire, offre un entretien complet du jardin 3-en-1 toute l'année (tonte, déneigement, soufflage des feuilles).
Navigation et évitement d'obstacles : Les deux utilisent le RTK-GPS. Cependant, les retours des utilisateurs sur des systèmes comme Ecovacs (qui utilise également une détection d'obstacles avancée) montrent que la "détection d'obstacles avancée" peut parfois être "trop prudente", s'arrêtant à 20 cm des obstacles et entraînant des zones manquées. Yarbo intègre l'évitement d'obstacles en temps réel avec son système de navigation hybride, équilibrant sécurité et couverture complète efficace.
Yarbo vs Husqvarna
Répartition de la comparaison :
Installation des limites : La plupart des modèles Husqvarna reposent toujours sur des fils périphériques physiques. Bien que certains modèles premium offrent l'EPOS (navigation satellite RTK), ceux-ci sont limités. Yarbo est entièrement sans fil, utilisant un RTK-GPS, une vision et des capteurs avancés pour une cartographie précise et sans limite. Cela élimine les tracas liés à la pose, à l'enfouissement ou à la réparation des fils, un point douloureux courant pour les propriétaires de grands jardins.
Couverture et technologie : Les modèles Husqvarna haut de gamme, comme l'Automower 440iQ, couvrent jusqu'à environ 0,8 hectare. La capacité de Yarbo, allant jusqu'à 2,4 hectares, dépasse largement cela, ce qui le rend idéal pour les plus grandes propriétés. Yarbo exploite l'IA et la reconnaissance d'objets en temps réel avec son système de navigation hybride, offrant une approche plus avancée et robuste de l'entretien du jardin par rapport aux systèmes plus simples de Husqvarna.
Saisonnalité : Husqvarna est strictement une tondeuse. La conception modulaire de Yarbo offre une fonctionnalité complète toute l'année, s'attaquant à la tonte, au déneigement et au soufflage des feuilles.
Gestion des pentes : Les modèles Husqvarna gèrent généralement des pentes modérées allant jusqu'à environ 24° (45 % de dénivelé). Le système d'entraînement à chenilles de Yarbo gère des pentes nettement plus raides allant jusqu'à 35° (70 % de dénivelé), ce qui en fait un choix puissant pour les terrains vallonnés.
Tableau comparatif des fonctionnalités : Tondeuse Yarbo vs Concurrents
| Aspect | Robot modulaire Yarbo (Core + Modules) | Mammotion Luba 2 10000 (Tondeuse AWD) | Segway Navimow X390 (Série X3) | Husqvarna Automower 440iQ (EPOS) |
| Multi-fonction | Oui – Tondeuse, souffleuse à neige, souffleuse à feuilles (plus futurs accessoires). Un Core gère toutes les saisons. | Non – Tonte uniquement. | Non – Tonte uniquement (extension prévue pour coupe-bordures, etc., pas pour la neige/feuilles). | Non – Tonte uniquement (Husqvarna propose des appareils séparés pour la neige, pas de robot souffleuse à neige). |
| Surface de tonte max. | Jusqu'à 6 acres (25 000 m²) – avec tonte cyclique programmée. | Jusqu'à environ 3 acres (12 000 m²). | Jusqu'à 2,5 acres. | Jusqu'à environ 2 acres (modèle EPOS). |
| Gestion des pentes | Jusqu'à 35° (pente de 70%) – Les chenilles + le poids offrent une traction supérieure. | Jusqu'à environ 38° (pente de 80%) – Roues AWD, très performantes. | Jusqu'à environ 27° (≈50% de pente). | Jusqu'à environ 24° (pente de 45%). |
| Navigation | Pas de fil périphérique – RTK-GPS + Vision (caméras) + IMU + Capteurs ultrasoniques pour la cartographie hybride et la détection d'obstacles. "Fiable" et "couverture complète". | Sans fil – RTK-GPS + Vision. Jusqu'à 60 zones. | Sans fil – GPS Exact Fusion (RTK) + Caméra. | Navigation par satellite EPOS RTK (sans fil), peut revenir au fil. |
| Batterie et autonomie | Batterie Li-ion 36V/38.4Ah (≈1.38 kWh) interchangeable. Jusqu'à 4 heures de fonctionnement continu (tonte). Charge rapide ~1.5 h (20%→80%). | Li-ion 25.2V/15.6Ah (0.39 kWh). Autonomie ~3 h. Recharge ~2.5 h. | Li-ion 25.2V/8.7Ah (estimé). Tonte ~80 min. Recharge ~80 min. | Li-ion 18V/10.0Ah (typique). Autonomie ~60-100 min. Recharge ~60 min. |
| Évitement d'obstacles | IA avancée | Modéré | Basique | Basique |
Tondeuse Yarbo Pro : Performances inégalées pour les terrains exigeants
Puissance de tonte ultime : Dotée de deux moteurs d'entraînement de 300 W, offrant le double de puissance par rapport à la version standard, avec une puissance de pointe allant jusqu'à 2500 W, garantissant un fonctionnement robuste même dans des conditions exigeantes comme l'herbe haute, épaisse ou humide.
Lames de mulching durables : Équipée de lames robustes conçues pour broyer finement les brins d'herbe coupés, Yarbo restitue les nutriments naturels au sol. Cela favorise non seulement une pelouse plus saine et plus verte, mais minimise également le besoin de ramassage ou de nettoyage supplémentaire.
Hauteur de coupe de précision : La hauteur de coupe peut être ajustée de 0,8 pouces à 4 pouces (2 à 10 cm) pour répondre aux divers besoins de tonte.
Fonctionnement silencieux : Fonctionne à seulement 60 dB, ce qui le rend nettement plus silencieux que les tondeuses à essence traditionnelles et contribue à un environnement de jardin paisible.
Comparaison de la navigation et de la cartographie
Yarbo → Cartographie avancée + détection d'obstacles, avec recharge sans fil.
LUBA → Sans fil périphérique avec cartographie GNSS/vision.
Segway Navimow → RTK + vision 3D, très précis.
Husqvarna → Principalement fil périphérique ; EPOS disponible sur les modèles haut de gamme.
Puissance, autonomie et couverture
Yarbo : Jusqu'à 6 acres avec fonctionnement multicyclique.
LUBA/Mammotion : Idéal pour les surfaces allant jusqu'à 1,25 acre.
Segway Navimow : Jusqu'à ~2,5 acres, selon le modèle.
Husqvarna : Large gamme, des petits jardins aux grandes propriétés.
Gestion des pentes et du terrain
Yarbo : Gère des pentes jusqu'à ~35°.
LUBA AWD : Jusqu'à 38°, l'un des meilleurs de sa catégorie.
Segway Navimow : Excellente gestion des pentes avec support RTK.
Husqvarna : Fiable, mais la capacité de pente varie selon le modèle.
Logiciels et fonctionnalités intelligentes
Application Yarbo → Gestion à distance, planification, prise en charge multizone.
Application Mammotion → Cartographie multizone avancée, conviviale.
Application Navimow → Intégrations maison intelligente, étalonnage RTK.
Automower Connect → Planification intelligente, alertes de vol par GPS.
Coût, garantie et valeur
Yarbo : Coût initial plus élevé, mais conçu pour les grandes propriétés. Garantie de 2 ans avec un service de garantie étendue facultatif disponible.
Mammotion/LUBA : Prix moyen à élevé, axé sur la commodité.
Segway : Prix premium pour la précision RTK.
Husqvarna : Large gamme ; soutenu par le support du concessionnaire.
Vous êtes bien inscrit(e) !
Veuillez vérifier si l'e-mail
est correct.
