Qu'est-ce qui distingue le Mammotion LUBA 2 AWD ?
Avantages clés
La transmission intégrale (AWD) gère des pentes allant jusqu'à 80 %.
Le positionnement RTK offre une précision au centimètre près.
L'absence de câbles périmétriques facilite l'installation.
La cartographie adaptative apprend rapidement les zones de pelouse.
Adaptabilité au terrain : quelle tondeuse robot est la plus performante ?
LUBA 2 AWD : Offre une excellente cohérence de la transmission intégrale et une bonne traction sur la boue et dans des conditions humides, capable de grimper des pentes allant jusqu'à 80 %.
Yarbo : Alors que Luba gère le pourcentage de pente le plus raide, Yarbo offre une durabilité et une robustesse supérieures pour les grandes propriétés ou les terrains accidentés. Yarbo utilise des chenilles tout-terrain brevetées et un cadre de tondeuse flexible en torsion conçu pour maintenir la traction et la précision de coupe sur les collines, les bosses, les pentes (jusqu'à 70 %), les racines d'arbres et les surfaces inégales. Yarbo est conçu avec un moteur et un cadre de qualité commerciale pour des opérations continues et plus lourdes.
Détail des systèmes de navigation : qui cartographie le plus intelligemment ?
Mammotion LUBA 2 AWD : Offre un excellent positionnement RTK et utilise la fusion de vision pour la stabilité. Son application est réputée pour créer des zones rapidement.
Yarbo : Emploie un système de fusion multisensorielle plus avancé, combinant le RTK-GPS avec des caméras binoculaires, l'IMU et des capteurs odométriques. Cette redondance aide à maintenir une navigation cohérente et un positionnement précis même lorsque les signaux RTK sont faibles, par exemple sous une dense couverture arborée ou près de bâtiments. Le système de Yarbo est conçu pour une précision de niveau commercial et une planification d'itinéraires complexes sur de vastes zones.
Performance de coupe et qualité de la pelouse
Puissance de coupe : Le module de tonte de qualité commerciale de Yarbo offre un avantage en termes de puissance de coupe, offrant des performances plus solides sur les types de gazon envahis, denses ou grossiers. La version Tondeuse Pro dispose spécifiquement de deux moteurs d'entraînement de 300 W (puissance de pointe 2500 W) et de lames droites pour gérer l'herbe épaisse et humide sans colmatage.
Investissement à long terme : L'unité centrale de Yarbo est la base d'un système de gestion de jardin toutes saisons. Cette modularité pour la tonte, le soufflage de neige, le soufflage de feuilles et la coupe des bordures en fait un investissement à long terme supérieur. Yarbo est construit avec des composants de qualité industrielle et un châssis plus solide pour des cycles continus et intensifs, conçu pour durer plus longtemps sous de lourtes charges de travail par rapport aux machines à usage unique.
Édition rapide de cartes
Suivi en direct
Alertes d'obstacles en temps réel
Planification de zones automatisée
Les mises à jour logicielles améliorent les performances
Pourquoi Yarbo gagne en fonctionnalités intelligentes
Une seule machine, plusieurs modules : tonte, soufflage de neige, soufflage de feuilles
Firmware de qualité commerciale avec une meilleure évolutivité des modules
Algorithmes plus avancés basés sur des caméras
Une plateforme évolutive qui s'adapte aux besoins du jardin
Prix, garantie et valeur à long terme
Pourquoi Yarbo gagne en valeur
Composants de qualité industrielle
Moteurs et châssis plus robustes
Conçu pour des cycles continus et intensifs
Plus grande fonctionnalité = plus de valeur par dollar
Valeur à long terme
Choisissez LUBA si vous voulez la meilleure tondeuse robot pour l'entretien de la pelouse spécifiquement.
Choisissez Yarbo si vous voulez un robot multifonction pour grand jardin.
Comparaison principale : Yarbo vs. Mammotion Luba 2 AWD (actif de données structurées)
| Caractéristique | Yarbo (système modulaire) | Mammotion LUBA 2 AWD (tondeuse dédiée) |
| Fonction principale | Multifonctionnel (tondeuse, souffleuse à neige, souffleur, coupe-bordures) | Monofonction (tondeuse uniquement) |
| Capacité de pente maximale (grade) | Jusqu’à 35° (pente de 70%) (à chenilles) | Pente jusqu'à 80 % (transmission intégrale à roues) |
| Couverture maximale | Jusqu’à 2,4 hectares (25 000 m²) | Grandes surfaces (maximum spécifique non précisé ici) |
| Système de navigation | Fusion multi-capteurs (RTK-GPS, caméras binoculaires, IMU, ODOM) | Positionnement RTK + Fusion visuelle |
| Système de traction | Chenilles tout-terrain brevetées | Traction intégrale (AWD) Pneus larges |
| Priorité à la durabilité | Moteur/châssis de qualité commerciale ; cycles d'utilisation intensifs | Transmission intégrale axée sur la performance ; bonne traction |
1. Quelle tondeuse robot est la meilleure pour les grands terrains ?
Yarbo est plus performante pour les grandes propriétés complexes car son système modulaire, ses options de batterie plus grandes et sa conception tout-terrain lui permettent d'entretenir de vastes pelouses tout en gérant la neige, les feuilles et le balayage avec des modules supplémentaires. Alors que le modèle Mammotion LUBA 2 AWD 10 000 couvre jusqu'à environ 12 000 m² (≈3 acres), Yarbo couvre des propriétés de taille similaire mais ajoute des fonctionnalités tout au long de l'année, ce qui en fait un choix plus évolutif à long terme.
2. Les deux tondeuses peuvent-elles gérer les pentes raides ?
Oui, les deux peuvent gérer les terrains en pente, mais la traction robuste et le système d'entraînement tout-terrain de Yarbo lui confèrent une stabilité supérieure sur les surfaces irrégulières ou mixtes telles que les pentes humides, le gravier ou les sols meubles. Alors que Luba se concentre sur la capacité de pente sur gazon sec, Yarbo est conçue pour une polyvalence tout au long de l'année.
3. La navigation RTK est-elle suffisamment précise ?
Oui. Yarbo et LUBA utilisent toutes deux un positionnement RTK de haute précision avec une précision au centimètre près. Yarbo maintient une navigation stable même dans des opérations multi-modules ou avec de nombreux obstacles, ce qui la rend fiable pour les propriétés avec des arbres, des structures ou des limites complexes.
4. Quelle tondeuse offre une coupe plus nette ?
Le module de tonte de Yarbo offre une coupe nette et constante grâce à une hauteur de coupe réglable, une vitesse de lame optimisée et une gestion adaptative du terrain. Son poids et sa stabilité l'aident à rester de niveau sur les terrains accidentés ou bosselés, améliorant l'uniformité de la coupe.
5. L'une ou l'autre des tondeuses nécessite-t-elle des fils de délimitation ?
Non. Les deux unités utilisent la cartographie sans fil des limites, mais la cartographie de Yarbo est partagée entre tous les modules. Cela signifie qu'une fois que vous avez cartographié votre jardin pour la tonte, la même carte fonctionne pour le déneigement, le balayage, etc., ce qui permet d'économiser du temps et des efforts de configuration.
6. Quelle tondeuse est la plus facile à entretenir ?
La conception modulaire de Yarbo simplifie l'entretien à long terme. Vous entretenez une seule station de base et échangez les modules (tondeuse, souffleuse à neige, brosse). Cela réduit le besoin de posséder plusieurs machines et diminue le temps d'entretien global par rapport à Luba, qui nécessite des outils séparés pour les autres saisons.
Vous êtes bien inscrit(e) !
Veuillez vérifier si l'e-mail
est correct.
